Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld E-Nr.: EA73050 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Temperaturregelung Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Kochfeld Keramik Siemens E-Nr.: EA73050 --- Keine Temperaturregelung Suche nach Kochfeld Siemens ENr.: |
BID = 645070
axel1611 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: München
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Keine Temperaturregelung
Gerätetyp : E-Nr.: EA73050
FD - Nummer : FD8406 02660
ich habe folgendes Problem mit meinem Siemens Herd:
Bei der linken unteren Platte lässt sich die Temperatur nicht mehr regulieren. Wenn man den Temperaturregler aufdreht, geht die Platte gleich auf volle Leistung an, egal wie hoch man den Temperaturregler dreht. Man kann die Platte daher nur voll oder gar nicht anschalten.
Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegen könnte und ob der Aus-/Einbau eines Ersatzteils leicht zu bewerkstelligen ist?
Vielen Dank im voraus,
Axel |
BID = 645075
sam2 Urgestein
Den zugehörigen "Energieregler" erneuern.
Aber ob das ganz ohne Kenntnisse machbar ist, hab ich arge Zweifel.
Besser KD rufen!
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 645130
Vielen Dank für den Tip.
Es wäre natürlich ganz toll, wenn mir jemand erklären könnte, wie man den Energieregler erneuert.
Dafür schon mal vielen Dank.
Axel
BID = 645132
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Könnte man eventuell, wenn man die Daten des dazugehörigen Backofens hätte.
Tommi
BID = 645229
Die E-Nr. des Backofens lautet: HE 13050/01, ebenfalls von Siemens.
Reicht das als Ifnormation aus?
Vielen Dank,
Axel
BID = 645334
Nabend!
Energiereglerblock 2 fach, ET Nr. 643740 wechseln.Kostet so um die 65,00 + Versand.Zu beziehen bei Siemens oder in diversen Ersatzteilshops.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191168743 Heute : 18664 Gestern : 29142 Online : 458 13.4.2026 14:34 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,23569703102
